灯带不用恒流电源供电是哪种故障
2023-5-23 17:28| 发布者: 开心| 查看: 543| 评论: 0
摘要: 由于LED具有非线性特征,为了防止因温度或电压的微小波动而导致电流大幅变化,照明用的LED均会用恒流电源供电,可以延长LED灯珠的使用寿命,那么为什么灯带不用恒流电源供电,下面来了解下具体原因。灯带不用恒流电 ...
    由于LED具有非线性特征,为了防止因温度或电压的微小波动而导致电流大幅变化,照明用的LED均会用恒流电源供电,可以延长LED灯珠的使用寿命,那么为什么灯带不用恒流电源供电,下面来了解下具体原因。灯带不用恒流电源供电的原因
1、恒流电源对LED灯珠的串联数量有明确要求,而灯带的长度以现场情况为准,串联数量很难滿足恒流电源的要求。否则,为了拼凑电流参数而设计和施工,就会人为复杂化。
2、灯带大采用先串后并的方式:以固定的串联数量对应固定电压(既每米内的灯珠串联数量决定电压),以组串并联的数量决定灯带总长度和最大电流。截取时以一米为最小单位,用米数决定电流,只有恒压电源能滿足需求。假设灯带每米10W,那么100W恒压电源带1~10米均可,而恒流电源却无法做到。
3、受现场条件限制:与其它照明灯具相比,灯带的安装使用条件比较简陋,一旦发生某部分灯珠开路,恒流电源的电流则会加到其它灯珠上,此时的恒流供电就成了灯珠杀手。恒压供电不存在这一问题。
4、灯带通常用小功率灯珠制成,一般用作辅助照明和景观装饰,而小功率LED灯珠大都采用限流电阻供电,省掉了复杂的恒流电源(比如所有LED指示灯都使用限流电阻供电)。它们功率较小产生的热量有限,既使长时间点亮也很难出现电流异常。但使用恒压加限流电阻模式,可以使灯带的设计和施工变得方便快捷。
5、为了取得良好的观赏效果,有些灯带亮度要不断变化,则不可能保持电流恒定不变。所以,只有采用恒压电源加控制器的方式来供电,才能达到希望的效果。
GMT+8, 2026-2-1 22:18 , Processed in 0.166089 second(s), 18 queries .
