一例led恒流电源的电路图
2023-5-23 17:28| 发布者: 开心| 查看: 150| 评论: 0
摘要: led恒流电源电路图如下图:一个利用单个TL431恒流的示意图。工作原理:该电路很简单,利用了431的2.495V的基准来做恒流,并限制了LED上面的压降,但优点与缺点一样明显。1、优点电路简单,元器件少,成本低,因为TL4 ...
    led恒流电源电路图
如下图:
一个利用单个TL431恒流的示意图。
1、优点
电路简单,元器件少,成本低,因为TL431的基准电压精度高,R12,T13只要采高精度电阻,恒流精度比较高。
2、缺点
TL431是2.5V基准,恒流取样电路的损耗极大,不适合做输出电流过大的电源。
该电路的最大缺陷是不能空载,所以不适合做外置式的LED电源。
GMT+8, 2026-2-1 23:52 , Processed in 0.100592 second(s), 18 queries .
