怎么延长不间断电源的供电时间
2023-5-23 17:28| 发布者: 开心| 查看: 146| 评论: 0
摘要: 延长不间断电源供电时间的方法UPS可以在电力异常时有足够的时间实施应急措施,一般需要5-10分钟的后备时间就行了,如果需要较长的后备时间,则需要购买具有长延时功能的UPS不间断电源。1、不间断电源(UPS)的容量计 ...
    延长不间断电源供电时间的方法
1、不间断电源(UPS)的容量计算
不间断电源(UPS)多以VA作为容量单位,其中V是电压,A是电流,V×A就等于功率,即不间断电源的容量。
例如,收到其他维修同行的一台425VA的不间断电源,如果输出电压为110V,则该UPS能提供的最大电流为3.86A,超过此电流值则为超载(Overload)。
另一种表示功率的方法是W,W表示实功,VA表示虚功。两者之间的差别在于功率因数,功率因数一般在0.6到0.8之间,如果低于0.5则说明UPS设计不佳。在选购UPS不间断电耗时,需要考虑功率因数问题。
2、延长不间断电源(UPS)的供电时间
延长不间断电源的供电时间有二种方法:
1、增加电池容量
根据所需供电的时间长短增加电池的数量,但采用这种方法会造成电池充电时间的相对增加,同时会增加相应的维护设备的数量、增大产品体积,造成UPS整体成本提高;
2、选购容量较大的UPS
采用这种方法可以降低维修成本,如果需要扩充负载设备,较大容量的不间断电源仍可以正常工作。
GMT+8, 2026-2-1 23:52 , Processed in 0.202616 second(s), 17 queries .
