电源适配器输出12伏变为1伏如何维修?
2023-5-23 17:27| 发布者: 开心| 查看: 210| 评论: 0
摘要: 先来判断是适配器的问题,还是负载的问题,如果未接负载电压正常,则可能是负载故障引起的。如果未接负载也是1V的输出,则可能是适配器的问题。目前市场上的电源适配器基本都是开关电源的模式,可以采用修开关电源的 ...
目前市场上的电源适配器基本都是开关电源的模式,可以采用修开关电源的方法进行维修。
开关电源电路的故障诊断与维修很简单,但必须懂得开关电源的工作原理,需要有一定的维修基础。
修理开关电源12V电源以下为引起输出电压低的主要原因:
1、开关电源负载短路故障(尤其是 DC/DC 变换器短路或性能不良等) ,先断开开关电源电路的所有负载,检查是开关电源电路故障还是负载电路有故障。如果断开负载电路而电压输出正常,说明是负载过重,如果仍不正常,则说明开关电源电路有故障。
2、输出电压端滤波电容或整流二极管失效等,可以通过替换法进行判断。
3、开关管的性能下降,导致开关管无法正常导通,使电源的内阻增加,负载能力下降。
4、开关变压器不良,不仅会造成输出电压下降,还会造成开关管激励不足从而损坏开关管。
5、300V 滤波电容不良,造成电源带负载能力差,一接负载输出电压便会下降。
可以换个电源适配器试一试,否则就接上稳压电源测试下就可以了。
GMT+8, 2026-2-1 23:51 , Processed in 0.372795 second(s), 18 queries .
