| 无人机电池串联的原因 电池并联在一起容易造成电源的内耗,电压绝对相同的电源难以做到。并联电池,电压没有提高,虽然能提供很大的电流,但需要更粗的电线给负载供电,无形中会增加重量,不利于无人机飞行和携带负载。 电池串联可以提高电源的电压,供给负载的电源线可以用较细的导线,可以减少导线的重量,有利于无人机的飞行和带负载能力的提高。 电池串联后,电压相加,两节1.5v电池串联后,电压为3v并联后,电压不变,两节1.5v电池并联后,电压仍为1.5v,又有什么用? 一般没用,并联后,可以用电更长久,就是电量更多了,再相同容量下无人机电池并联电量更加耐用。 一般单块电池的聚合物电池为3.7V,但无人机要求的电压更高,必须串联才能达到需要的工作电压。 |
GMT+8, 2026-2-1 23:54 , Processed in 0.204066 second(s), 18 queries .
