锂电池保护板的选配方法
2023-5-23 17:27| 发布者: 开心| 查看: 174| 评论: 0
摘要: 怎么来选配锂电池保护板,可以参考如下方法:1、确定电池组的总电压是多少伏,比如12V、24V、36V或是48V等。2、确定电池组的材料体系,是磷酸铁锂电池还是锰酸锂电池(三元电池)。因为材料体系不同,单体电池的电压 ...
2、确定电池组的材料体系,是磷酸铁锂电池还是锰酸锂电池(三元电池)。因为材料体系不同,单体电池的电压不同。酸铁锂充满电单体电压一般在3.65V,而锰酸锂和三元电池充满电单体电压一般为4.2V。在电池组电压相同的情况下,两种不同材料体系的电池组串数是不同的,保护板保护的参数也不一样。那么,是否确定了以上二点就行了,当然不是。
3、确定电池组容量,根据负载情况估算放电电流,确定保护板放电过载保护参数。
4、确定电池组充电电流及保护板充电过流保护参数。
5、确定保护板充放电是同口还是分口。同口是充电和放电都用一个插口,分口就是充电和放电各有插口,需要选用不同形状的插座,以免混淆插错。
严格按照以上几点来选择,基本就可以选配对满意的锂电池保护板。
目前市场上已有带通信功能的保护板,这种保护板可以与外部设备进行数据交换。
GMT+8, 2026-2-1 23:52 , Processed in 0.160550 second(s), 18 queries .
