| 直流稳压电源的用法 这种电源的输出电压和电流需要分开设定,比如设置12.6v1.8A的输出,标有VOLTAGE的数字显示屏和两个旋扭用来显示和调整输出电压值,两个旋扭中带FlNE者是细调,COARSE是粗调,旁边一组是用来设定电流的。 直流稳压电源的操作方法: 先打开电源开关,对电流进行设置。因设定电流时需将输出端短路,为了防止电流冲击,先把电压调低至1Ⅴ左右,然后把电源的输出端短接在一起,此时电压表的电压会骤降至零伏附近,而电流表开始显示电流值。 通过粗调电流旋扭将电流调到1.8A附近,然后细调至1.8A即可。分开输出端的正负极,结束短路状态。此时电流消失电压恢复至设定前状态。 下一步的电压调整比较简单,只要调整两个电压旋扭把电压调至12.6V即可。 这种电源实现恒流或恒压是有条件的,并非电源功能存在缺陷,而是由欧姆定律决定的。比如上面12.6V和1.8A,当接在电源上的负载功率较小,电流达不到1.8A,电源输出处于恒压状态,此时电流从0~1.8A变化,12.6Ⅴ会维持恒定不变而电流设定不发挥作用。 如果要继续提高输出电压,就会发现当电流达到1.8A以后,再往上电压就提不上去了,因为此后电源已进入恒流状态。 但当负载功率加大电流超过1.8A,比如接入一个5Ω的大功率电阻。根据欧姆定律U/R=l,12.6Ⅴ ÷ 5Ω= 2.52A,因电流已被设定为1.8A,所以电源的输出电压会主动下调至9Ⅴ( 1.8Aⅹ5Ω ),以满足设定电流的要求。可见,同时实现恒流和恒压是不可能的,也就是恒流时不恒压、恒压时不恒流。 这种恒流功能在测LED光源时非常有用,比如测1W灯珠,可把电流设为0.3A,电压4~5V(略高于ⅤF)。如果电压表显示3.15Ⅴ,即为该灯珠的ⅤF值,可以方便地对光源或灯珠进行分类和筛选。 |
GMT+8, 2026-2-1 23:52 , Processed in 0.153047 second(s), 17 queries .
