| 不知道是什么电源,感觉电流挺大,看了一下我的笔记本的适配器,输出直流电压19.5V,电流4.62A,最大输出功率90W。 一个设备能不能正常工作,最后看功率能不能满足,也就是19.5x4.62=90.09w,即最大输出功率90w,这个数值是最大功率,小于90w的用电设备,且电压在19V左右的就能正常工作。 适配器同样标志12V,15A,通常这里应是输出侧的参数OUTPUT的直流电压和电流,这个可以先确认下。且这个参数多半理解为实际用电设备的功率是小于12x15=180W的,即输出电压能稳定在12V的,且输出功率大于180W的适配器,原则上都可以驱动你的设备。 而且适配器上的参数,基本可以认为是空载时输出电压是12V,插上你的用电设备时,电压应该是12V。 如果内部的电子元件不好,特别是稳压元件性能不行,就不能保证输出电压是12V。 因此,不能启动设备的那个貌似一样的适配器,很可能不能满足稳压在12V左右的较小范围内,可能实际电压太小了,比如只有10V,这样设备就无法被启动了。 |
GMT+8, 2026-2-1 23:54 , Processed in 0.089290 second(s), 18 queries .
