锂电池怎么做升压和降压?
2023-5-23 17:27| 发布者: 开心| 查看: 175| 评论: 0
摘要: 锂电池升压和降压问题让锂电池通过降压芯片降到3.3V给单片机和蓝牙模块供电,并让它升到7V去带一个负载,但这么操作时蓝牙模块不工作搜索不到。当去掉蓝牙时,单片机和负载均能正常工作。当去掉单片机时,蓝牙和负载 ...
    锂电池升压和降压问题
当去掉蓝牙时,单片机和负载均能正常工作。当去掉单片机时,蓝牙和负载也能正常工作。当不使用降压,单独给一组电源时,三个都能正常工作。
这究竟是哪种故障,应该该如何维修,降压用的xc6206升压用的fd6291。
锂离子电池的单体电压是有一定范围的。比如磷酸铁锂电池的正常工作电压范围是2.5V-3.65V,锰酸锂以及三元电池的正常工作电压范围是3V-4.2V。
锂离子电池在应用中,总电压在60V及以下的需要用到电池保护板,60V以上的需要用到电池管理系统(BMS),二者都是为保护电池能正常工作的。
在电池组的串数定下来后,不能随意调整电池组电压,即电池组的电压变化只能在正常工作电压范围内变化。在充电时从电压下限上升到电压上限,在用电时从电压上限下降到电压下限。
如果想要锂电池的升降压范围很大并可随意调节,建议做好一组电池组,然后配一个合适逆变器,再配一个适合使用要求的直流调压器,即可满足要求。
但是,这种方法在实际应用中很少用到,除非所用的交流电源经常停电,或用太阳能或风能给电池组充电的情况下,才可能会用得到。
GMT+8, 2026-2-1 23:52 , Processed in 0.162946 second(s), 18 queries .
