| 65W开关电源管理芯片有什么规格型号可以选择,很多人推荐U6101和U6201,那么这两款65W开关电源管理芯片U6101和U6201有什么不同? 这两种芯片都有绿色省电模式,以及优化的环路控制,待机功耗都为75mW,并且具有超低的启动和工作电流,都可以达到六级能效。 U6101和U6201开关电源管理芯片都可运用于笔记本电脑、液晶显示屏等适配器;大功率照明系统; U6101和U6201两种开关电源管理芯片都具有集成线电压、电钢恒流补偿技术,属于外置MOSFET,U6101和6201开关电源管理芯片的最大输出功率可达65W。 U6101和U6201开关电源管理芯片的共同特点: 1、可支持断续模式、连续模式的原边恒流技术; 2、±5% 恒流精度,±1%恒压精度; 3、待机功耗<75mW; 4、固定 65KHz 开关频率; 5、绿色省电模式和打嗝模式工作; 6、超低启动和工作电流; 7、集成抖频功能优化 EMI; 8、集成内部斜率补偿的电流模式控制; 9、集成线电压和电感量补偿的恒流技术; 10、集成自恢复模式的保护功能。 U6101和U6201开关电源管理芯片的区别在于封装引脚,U6101芯片封装可选SOP-8和DIP-8,U6201芯片封装方式为SOT-23-6。 |
GMT+8, 2026-2-1 23:52 , Processed in 0.171123 second(s), 18 queries .
