| 使用开关电源IC转换器可以高效率地转换能量,提高效率的方法在于降低损耗,作为发生损耗的问题,可以列举IC的消耗电流、驱动器晶体管导通电阻产生的热损耗,线圈的串联连接而产生的损耗等重大原因。 为了提高轻负载时的效率,降低IC的消耗电流非常重要,IC的控制方式极为关键。 PFM控制工作和PWM控制工作 对应于负载电流控制开关次数的PFM控制工作非常有效。PFM工作是在负载电流小时,进行减少单位时间内开关次数的工作,力图降低消耗电流和贯通电流等无效电流来提高效率。 这种IC由PFM工作把无负载时的消耗电流抑制在15μA以下。随负载电流增大IC的消耗电流相对地变至极小,此时要求纹波电压更小的PWM工作状态。 在开关电源选型时注意如下问题: 1、采用LDO的最佳条件当要求输出电压中纹波、噪声特别小的场合,输入输出电压差不大,输出电流不大于100mA时采用微功耗、低压差(LDO)线性稳压器是最合适的,适合大多数便携式产品应用。 2、需负电源时尽量采用电荷泵便携式仪器中往往需要负电源,由于所需电流不大,采用电荷泵IC组成电压反转电路最为简单,若要求噪声小或要求输出稳压时,可采用带LDO线性稳压器的电荷泵IC。 3、不要追求高精度、功能全的最新器件电源IC的精度一般为±2%~±4%,精度高的可达±0.5%~±1%,要根据电路的要求选择合适的精度,这样可降低生产成本。功能较全的器件价格较高,无需关闭电源功能的或产品中无微处理器(μP)或微控制器(μC)的则无需选择带关闭电源功能或输出电源工作状态信号的器件,这样不仅可降低成本,并且尺寸更小。 4、不要 |
GMT+8, 2026-2-1 23:55 , Processed in 0.587401 second(s), 17 queries .
