开关电源芯片有哪些型号?
2023-5-23 17:27| 发布者: 开心| 查看: 317| 评论: 0
摘要: 一、开关电源芯片分类开关电源的控制芯片的品种也十分多,主要分为电流控制型与电压控制型两大类。电压控制型只对输出电压采样,作为反应信号停止闭环控制,采用PWM技术调理输出电压,从控制理论的角度看,这是一种 ...
    一、开关电源芯片分类
开关电源的控制芯片的品种也十分多,主要分为电流控制型与电压控制型两大类。电压控制型只对输出电压采样,作为反应信号停止闭环控制,采用PWM技术调理输出电压,从控制理论的角度看,这是一种单环控制系统。电流控制型是在电压控制型的根底上,增加一个电流负反应环节,使其成为双环控制系统,从而进步了电源的性能。
首先,从输入端比照来看,AC/DC远比DC/DC要难做。AC/DC由于直接连到公网,有的市电直接为小水电,晚上可高达350VAC以上;有的接错相线直接电压就为380VAC,低压也能达到130伏以下。再加上公网衔接有许许多多输入特性不同的设备,有理性负载,有容性负载,电网上有很多尖峰杂讯,和屡次谐波成份,雷雨天气的感应雷等等各种要素的综合影响使得公网愈加复杂。而DC/DC的输入电压普通来自整流器或者蓄电池,常用的电压有12V/24V/48V/60V等4种,整流器就是AC/DC,曾经经过一次隔离。
其次,从器件选择与牢靠性目的达成上看,AC/DC设计比DC/DC难做。可见,AC/DC直接面临高压,输入端器件的选择,特别是功率MOSFET,电压越高,导通压降和开关损耗越大,电源的热设计越难满足,其它二极管,三极管同样也存在这样的问题,高压难选,低压好选。同时AC/DC电源需求契合的安规等级远比DC/DC高。从电路构造来看AC/DC普通要两级变换,而DC/DC只需一级变换即可,而且DC/DC运用的主功率变换电路相比之下也是比拟简单。
二、开关电源芯片型号
开关电源厚模芯片型号非常多,这里举几例:STR456A、STR5412、STR6020S、STR6601、STR-F6454、STR-F66600、STR-F6707、STR-G5653、STR-S6309、STR-S6708、STR-S6709等。
384x系列最为常见,老一点的电源,494/7500也比较常见。
常用开关电源芯片TB6806效率满足六级能效要求 ,是一款多模式(MulTI-Mode)控制的高精度原边反馈控制(PSR)恒流恒压(CC/CV)控制器。这款芯片内置功率MOS,采用了SOP/DIP-8封装,最大限度地减少了系统元件的数目,用频率调制方法来提高系统效率和减小电磁干扰。内置环路补偿,可以省去额外的补偿或滤波电容,还内置线缆压降补偿,由此取得良好的负载调整率。现广泛应用于充电器适配器电源厂家。
TB6806和TB6818效率满足六级能效要求 低待机功耗小于70mW 原边反馈,内置600V 功率MOSFET QR-PSR控制提高工作效率 ±4%恒压恒流精度,多模式PSR控制内置软启动,超低启动电流,管脚浮空保护,智能短路保护技术,在漏感大,VDD电压高时也能实现短路保护。开关电源的常见芯片选型
1、DC-DC电源转换器
低功耗开关型DC-DC电源转换器选用ADP3000芯片;升压式dc-dc电源转换器选用LM2703芯片;低噪音1A降压式DC-DC电源转换器选用MAX1684芯片。
2、线性稳压器
高压线性稳压器选用HIP5600芯片;带有线性调节器的稳压器选用MC33998芯片。
3、AC-DC控制器和转换器
PWM开关电源控制器选用FAN7556芯片;降压型单片AC-DC转换器选用HV-2405E芯片;大功率厚膜电源开关功率转换器STR-F6654芯片。
GMT+8, 2026-2-1 23:51 , Processed in 0.385810 second(s), 18 queries .
