| 一、电源 电源外部和电源内部正电荷移动情况,假设移动的是正电荷,若是金属导体,则移动的是自由电子。 电动势的知识详解" width="300" height="248" /> 电源外部:电流方向为电源的正极到负极,若自由移动的电荷是自由电子,电子移动的方向为电源的负极到正极。从能量转化的角度看:在电源外部通过电场力做功,将电势能转化成其他形式的能(如热能、光能、机械能等等)。 电源内部:电流方向为电源的负极到正极,若自由移动的电荷是自由电子,电子移动的方向为电源的正极到负极。从能量转化的角度看:在电源内部通过非静电力做功,将其他形式的能转化成电势能。比如在干电池内部,就是把化学能转化成电势能。 二、电源重要参数 1、电动势(用大写的E表示) (1)物理意义:描述电源将其他形式能转化成电势能本领大小的物理量。 (2)定义:电动势在数值上等于非静电力把1 C的正电荷在电源内部从负极移送到正极所做的功。 (3)定义式:E=W/q(W表示非静电力做的功,q表示非静电力做功搬运的电荷量) (4)电动势越大,说明电源能量转化本领就越强,反之成立。如一节干电池电动势为1.5V,蓄电池电动势为200V,就说明蓄电池能量转化本领比干电池大。 (5)电动势与电势差(电压)的对比:电压U=W/q(W表示电场力所做的功);电动势U=W/q(W表示非静电力所做的功)。 (6)电动势是电源本身的性质,一般来说,电源做成了 ,电动势就确定了,与及是否接入电路无关。 2、内阻(用r表示) 像电源外部有电阻一样,电源内部也有电阻,称为内阻。高中阶段,我们认为电源的内阻是纯电阻。 闭合电路有关能量关系 电源内部通过非静电力做功,把其他形式的能转化成电势能。 E=W/q(能量关系) E=U内+U外=Ir+U外(闭合电路欧姆定律) 新旧电池和电池容量 1、新旧电池:随着电池的使用时间增长,电池的内阻r会增大,电动势E会减小。 2、电池容量:容量点位为安·时(A·h)或毫安·时(mA·h),如果电池的容量为1200mA·h,则表示该电池若以1200mA电流大小输出,可以工作一个小时;电池容量表示电池放电时能输出的总电荷量。 |
GMT+8, 2026-2-1 23:55 , Processed in 0.184285 second(s), 18 queries .
