| 故障表现为,不开机 检修过程:开测试待机电压3.3V(3V到4.7V)之间跳。测试待机U201(VIPER17L)的供电13.4V正常。待机电压3.3V来回抖动。代换U201(VIPER17L)故障依旧。故障锁定在反馈。测试反馈阻值未见异常。取样反馈电阻阻值均正常。代换U202(TL431)后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 电源板(2PL37C-PWH1XG)开机保护 此机开机背光亮一下后就熄灭,测电源板无24V输出,强制开机测24V瞬间输出正常但接着保护,应该是保护电路有问题,断开RS20试机正常,经查是过流保护电路的RS29(1K)电阻阻值变大,更换试机正常。 |
GMT+8, 2025-12-17 11:18 , Processed in 0.199717 second(s), 17 queries .
