| 较大的电池的容量单位一般用Ah表示,较小的容量一般用mAh表示。相同电压的电池可通过Ah或mAh比较容量的大小,不同电压的电池无法直接使用mAh或Ah直接比较容量大小。手机电池与5号电池容量区别 1、容量单位 安时是表示电池容量常用的单位,比如1Ah的电池表示在1A放电电流能使用1小时。一般使用安时表示容量的电池,比如铅酸蓄电池12V10aH,18650锂电池3.7V2600mAh等。当电池的电压相同时,可以通过Ah数比较容量的大小,比如同样是3.7V的锂电池,不管是聚合物电池,还是锂离子的电池都可以。 如果是不同电压等级的电池,比如铅酸和锂电池或同样为锂电池、聚合物与磷酸铁锂,无法直接使用mAh或者Ah来比较容量,就需要把容量换算成Wh来比较。 因为Ah这个单位中是安培与小时,而Wh这个单位是瓦特小时,既包含了电流,也包含了电压与时间,在不同电压等级的电池间比较容量时,即可直接使用Wh来比较。 2、瓦时与安时之间的关系 瓦时与安时这两个单位中均包含了时间,剩下的就是瓦特与安培,由于功率等于电压与电流的乘积,所以瓦时与安时之间的转换时,将电池标称的安时数与标称电压相乘,即可得到瓦时的单位。例如3.7V1000mAh的锂电池,换成瓦时是3.7Wh。 3、手机电池与5号电池容量比较 不同手机的电池容量会有所差别,现在支持快充的手机电池额定电压有很多为3.85V等高电压。按照比较常用的电池容量,比如3.7V3000mAh,换算成瓦时的单位大约是11Wh。5号电池的容量根据电池类型的不同,比如碳性电池、碱性电池、镍氢电池等容量也会有所不同。容量大一点的镍氢充电电池容量可以做到2500mAh以上,按照2500mAh1.2V计算,换算成瓦时就是3Wh。 按照以上的容量计算,手机电池的容量相当于接近4节5号电池的容量。虽然不同类型的电池换算成瓦时单位时可以比较容量的大小,但由于额定电压的不同,这样比较没有太实际的意义。从电池的能量密度看,锂电池是高于镍氢电池或普通的5号电池的。 |
GMT+8, 2026-2-1 23:52 , Processed in 0.201463 second(s), 17 queries .
