LED驱动电源的主要分类
2023-5-23 17:27| 发布者: 开心| 查看: 381| 评论: 0
摘要: LED灯是一种电流驱动型的元件,当两端有电压变化时,较小的变化就会引起较大的温度变化,不仅会引起功耗的增加,还会造成LED过温,就会影响到电容的使用寿命,造成提早光衰或损坏。所以,LED的驱动电源一般采用恒流 ...
所以,LED的驱动电源一般采用恒流输出模式,而不能采用电源的恒压输出模式。
恒流电源与恒压电源存在很大的区别,其输出电流是固定的,输出电压会根据负载的变化在一定范围内变化,LED使用的恒流电源为限压恒流电源。
有部分低成本的LED使用阻容降压方式供电,与恒流驱动电源相比,这种供电方式成本要低很多,但寿命及稳定性较差,一般用在价格相对低廉的LED光源中。
GMT+8, 2026-2-1 23:55 , Processed in 0.152201 second(s), 17 queries .
