扫地机器人为何不用锂电池
2023-5-23 17:27| 发布者: 开心| 查看: 319| 评论: 0
摘要: 在扫地机器人上使用的电池,不能使用锂电池,这是哪种故障,随着扫地机器人电池技术的发展,那么在镍氢电池与锂电池应该如何来选择,下面一起来看下。扫地机器人不用锂电池注意连接方法,只能用并联的方法接线,可以 ...
注意连接方法,只能用并联的方法接线,可以提供更大的电流,且能保证较长的工作时间。一定不能串联,因为串联后,供电电压会上升到原来的两倍,非常容易烧毁电路。
注意:两个电池的体积有没有空间安装,不要买好了电池,却遇到了安装空间不足的问题,无法安装进去。
扫地机器人对电池的重量没有特殊要求,基本都是使用镍氢电池,成本比锂电低,安全性比锂电高。
目前,有高端的机型已开始采用锂电,镍氢电池带记忆功能,如果第一次充电是2个小时,镍氢电池就会记住这个充电的时间,镍氢电池污染少于锂电池。
锂电池无记忆功能,电压更加稳定,使用时间更长久,寿命也更长久一些。
GMT+8, 2026-2-1 23:55 , Processed in 0.202214 second(s), 18 queries .
