| 有关蓄电池内阻测试仪的使用问题,针对蓄电池内阻测试仪的一些常见故障问题,给出了相关的维护方法,以及蓄电池内阻检测仪问题的解决方案,供大家参考。蓄电池内阻测试仪故障的维护方法 第一步:用蓄电池内阻检测仪定期对蓄电池内阻进行检测,找出可能容量不足的蓄电池。 第二步:用蓄电池放电测试仪进行容量验证,找出容量不足的蓄电池。 第三步:对容量不足的蓄电池进行维护或更换。蓄电池内阻检测仪问题的解决方案 一、无法开机工作 检查仪表与锂电池的接触情况,锂电池的电压太低没法开机,仪表电池需要充电或更换。 在仪表显示屏上方中央显示出当前仪表电池块的容量情况,当电池处于满充时,方块为黑色,随着电池充电容量的下降,方块逐渐变为白色。 1. 将适配器插入电池充电器接口,将适配器电源连接到交流电源插座上。 2. 当适配器绿灯亮时,表示充电完成。 注:充电最长时间为6到8个小时,不要过度充电。 二、测试探针针头弯曲或不能回缩 更换探针针头,步骤如下: 1. 用钳子夹住套筒顶上的探针针头 警告:不要夹住装着探针针头的套筒,以免损坏探针。 2. 将探针针头直直的拔出来; 3. 用钳子夹住行的探针针头,将它放入套筒; 4. 将探针针头推向一个比较柔软的表面,如纸板,直至探针针头顶到套筒的底端。 三、测试数据查询出现紊乱 仪表数据受到强干扰造成,建议把有效的数据导入计算机管理,进入仪表 |
GMT+8, 2026-2-1 23:55 , Processed in 0.150782 second(s), 17 queries .
