| 在使用锂电池时,有时需要对一些锂电池进行焊接操作,但要注意锂电池是不能锡焊的,为什么锂电池不可以锡焊,这与锂电池的金属外壳的材质有关,与电工天下小编一起来了解下。锂电池不能锡焊的原因 锂电池的金属外壳一般是镀镍的,在镀镍外壳上直接进行焊锡焊接,操作起来会非常困难。 如果焊接量不大,只有少数几个焊点,可以先用锉刀将锂电池待焊接的部位处理好,让表面变得粗糙一些,然后涂抹一些松香水,使用功率大一些的电烙铁将焊锡丝熔化,镀于电池表面,就可以用焊锡丝焊接了。 这种方法焊接的缺点:焊点附着不牢固,受力后会脱焊。焊接时间长,对锂电池有损害。 建议:如果要对在锂电池上焊锡,可以采用多功能金属助焊剂来焊接,这是一种行之有效的好方法。 多功能金属助焊剂焊接电池: 有了多功能金属助焊剂,焊接不锈钢及电池极片,就会变得非常方便。 在使用时,先处理干净锂电池要焊接的部位,然后在锂电池焊接的部位涂抹一些多功能助焊剂,就可以将焊锡焊接在锂电池上了。 图1:用助焊剂后,在锂电池正负极上焊上焊锡。 图2:把导线与18650锂电池焊接在一起。 锂电池极耳负极为铜片,可以直接进行焊接,整机一般是铝片,用普通烙铁和焊锡无法焊接成功。 可以使用转镍片(点焊机点焊),在有转镍片的条件下,可以进行普通焊锡的焊接操作。 |
GMT+8, 2026-2-1 23:52 , Processed in 0.185683 second(s), 18 queries .
