TCL乐华 LCD32R19液晶(MT23机芯)灰屏
2023-4-29 09:25| 发布者: 开心| 查看: 121| 评论: 1
摘要: 故障表现为;灰屏 分析与检修:试机发现机器开机后背光亮屏幕没有显示,这时测LVDS排插输出电压正常,把数字板安到机架上试机还是一样,这时检查发现BL-DIM(亮度控制)脚没有电压,怀疑软件有问题重新抄写程序后 ...
    故障表现为;灰屏
分析与检修:试机发现机器开机后背光亮屏幕没有显示,这时测LVDS排插输出电压正常,把数字板安到机架上试机还是一样,这时检查发现BL-DIM(亮度控制)脚没有电压,怀疑软件有问题重新抄写程序后试机故障一样,当代换用户存储器W24C16后试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-20 08:25
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 11:18 , Processed in 0.122795 second(s), 17 queries .
