| 故障表现:收到其他维修同行的一台夏普 C 一 2121DK 型 21 英寸彩色电视机,在按通电源开关 S701 的瞬 间.机内发出行频叫声并伴有继电器吸合时的“嗒嗒”声,待命指示灯由暗转为亮。 故障分析及检修:开机瞬间有行频叫声并伴随着继电器吸合声,说明主开关电源和遥控 电源已有输出,并且电源控制系统亦能正常工作。此时待命指示灯由暗转为亮,整机无光栅、 无图像、无伴音.判断机内自动保护电路已起控工作。 由前面的电路解析中可知,该机自动保护电路起控的原因通常有两大方面:一是负载 过荷(短路过流保护):二是电源本身的稳压控制电路系统有故障.致使+B 输出过高(过压保 护)。据此先检查其电源电路。拆开机壳,首先用静态电阻法检测+B 的主负载——行输出电 路,实测行输出管集电极对地直流电阻为正常值(用万用表 RX1kΩ 档,红棒接地,黑棒接于 行输出管集电极,直流电阻大于 2kΩ 以上).而直流工作电压+B 为零,判断保护电路起控。 此时用极短的时间打开维修开关 S1011,使 Q753 基极处于高电位,继电器 RYT01 被强行打 开.同时去测+B 端电压,得到了一个高于正常值达 180V 的瞬间电压。说明故障在电源稳 压控制电路部分。在路检查.发现 R710 变值.选用一只 270Ω 电阻更换 R710 后,机器工 作即正常。对此还应更换过压保护二极管 D731,因为 D731 击穿电压应在 130V 左右.而该 故障中已超出了这个值也未被击穿,说明其本身已失去了保护 电路的作用。由前面的电路解析中可知,R710 是本机电源电路中的取样电压整流二极管 的限流保护电阻,由于电阻值变大,压降增大,加到 IC701 的(1)脚与(4)脚间的电压变小, IC701 内部的 Q1 截止,Q3 导通时间延长,输出电压上升,保护电压动作,造成了上述故障 现象。这里提请注意:C716 失效,容易引起 R710 变值。 |
GMT+8, 2026-1-7 06:30 , Processed in 0.174719 second(s), 17 queries .
