锂离子电池的安全要求,锂离子电池的安全特性
2023-5-23 17:26| 发布者: 开心| 查看: 169| 评论: 0
摘要: 有关锂离子电池的知识,安全性能是锂离子电池的第一考核指标,在国际上对锂离子电池安全性能的考核指标,有着非常严格的标准,合格的锂离子电池在安全性上需要满足的条件有哪些,一起来了解下。锂离子电池的安全要求 ...
针对锂离子电池的六个安全要求:
1、短路:不起火,不爆炸
2、过充电:不起火,不爆炸
3、热箱试验:不起火,不爆炸(150℃恒温10min)
4、针剌:不爆炸(用Ф3mm钉穿透电池)
5、平板冲击:不起火,不爆炸(10kg重物自1M高处砸向电池)
6、焚烧:不爆炸(煤气火焰烧烤电池)锂离子电池的安全特性
为了确保锂离子电池安全可靠的使用,电池研究专家们进行了严格、周密的电池安全设计,以达到电池安全考核指标。
1、隔膜135℃自动关断保护
采用国际先进的Celgard2300PE-PP-PE三层复合膜。
在电池升温达到120℃的情况下,复合膜两侧的PE膜孔闭合,电池内阻增大,电池内部升温减缓,电池升温达到135℃时,PP膜孔闭合,电池内部断路,电池不再升温,确保电池安全可靠。
2、向电液中加入添加剂
在电池过充,电池电压高于4.2v的条件下,电液添加剂与电液中其他物质聚合,电池内阻大副增加,电池内部形成大面积断路,电池不再升温。
3、电池盖复合结构
电池盖采用刻痕防爆结构,电池升温时,电池内部活化过程中所产生的部分气体膨胀,电池内压加大,压力达到一定程度刻痕破裂、放气。
4、各种环境滥用试验
进行各项滥用试验,如外部短路、过充、针刺、平板冲击、焚烧等,考察电池的安全性能。同时对电池进行温度冲击试验和振动、跌落、冲击等力学性能试验,考察电池在实际使用环境下的性能情况。
GMT+8, 2026-2-1 23:54 , Processed in 0.806615 second(s), 17 queries .
