| 有关干电池电量的检测方法,检测普通锌锰干电池的电量是否充足,一般有两种常用的方法,一是测量电池瞬时短路电流来估算电池的内阻,二是用电流表串联一只阻值适当的电阻,测量电池的放电电流计算出电池内阻。干电池电量的检测方法 检测方法一:通过测量电池瞬时短路电流来估算电池的内阻,判断电池电量是否充足。 优点:简单方便,用万用表的大电流档即可直接判断出干电池的电量。 缺点:测试电流很大,远超干电池允许放电电流的极限值,会影响干电池使用寿命。 检测方法二:用电流表串联一只阻值适当的电阻,测量电池的放电电流计算出电池内阻,判断电池电量是否充足。 优点:测试电流小,安全性好,不会影响干电池的使用寿命。 缺点:较为麻烦。 上面介绍了怎么测量干电池有没有电的方法,下面以实例来演示干电池电量的测量过程,用MF47型万用表对一节新2号干电池和一节旧2号干电池,分别用上述两种方法进行测试对比。假设ro是干电池内阻,RO是电流表内阻,用第二种测试方法时,RF是附加的串联电阻,阻值3Ω,功率2W。 实测结果: 新2号电池E=1.58V(用2.5V直流电压档测量),电压表内阻为50kΩ,远大于ro,故可近似认为1.58V是电池的电动势,或称开路电压。 用第一种方法时,万用表置5A直流电流档,电表内阻RO=0.06Ω,测得电流为3.3A。所以ro RO=1.58V÷3.3A≈0.48Ω,ro=0.48-0.06=0.42Ω。 用第二种方法时,测得电流为0.395A,RF ro RO=1.58V÷0.395A=4Ω,电流500mA档内阻为0.6Ω,所以ro=4-3-0.6=0.4Ω。 旧2号电池用第一种方法测量时,先测得开路电压E=1.2V,电表内阻RO=6Ω,读数为6.5mA,万用表置50mA直流电流档,ro RO=1.2V÷0.0065A≈184.6Ω,ro=184.6-6=178.6Ω。 用第二种方法,测得电流为6.3mA,ro RO RF=1.2V÷0.0063A=190.5Ω,ro=190.5-6-3=181.5Ω。 两种测试方法的结果基本一致。 最终计算结果的微小差别是由于读数误差、电阻RF的误差以及接触电阻等多方面因素造成,这种微小误差不会影响对电池电量的判断。 如果被测电池的容量小、电压高(例如15V、9V叠层电池),则应将RF的阻值适应增大。 干电池的保存方法 1、电池不易存放,在电池不用时会有很小的放电电流,最好用完再买。如果要存放,则必须放在干燥的地方。 2、新旧不可混用:把新、旧电池接在一起用,旧电池内的电阻成为了电路中的一个电器,会把新电池中的电白白消耗掉,会一直消耗到新、旧电池的电压相等时才停止。 3、家用干电池在短时间内不使用时,为避免出现漏电现象,需要在电池负极上涂一层薄薄的蜡烛油,搁置在干燥通风处,可以起到很好的防止漏电的效果。 以上介绍了干电池电量的二种检测方法,以及干电池的保存方法,欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助。 |
GMT+8, 2026-2-1 23:55 , Processed in 0.146594 second(s), 18 queries .
