锂电池有电压无电流哪种故障
2023-5-23 17:26| 发布者: 开心| 查看: 466| 评论: 0
摘要: 一块使用中的锂电池,在测量时有电压,但没有电流,这是哪种故障引起的,当遇到锂电池无电流时,可以测量下电池的电压是否正常,从而排查出引起这种故障的原因,下面就一起来看下。锂电池有电压无电流有一些放置了好 ...
有一些放置了好几年的锂电池,大部分电压在3V左右,可以正常驱动十几mA的小功率LED灯珠,但在驱动1W灯珠时,电池电压马上降至1V以下。
原因分析:
开始以为是电池内阻太大,后来发现一块电池负极处有白色粉末,在揭开电池外面的包装纸后,发现电池负极处的电极严重氧化,存在似连非连的现象,用镊子轻轻一碰就断。拆开其它锂电池,发现也是负极电极严重锈蚀。
怎么修理:剪断严重锈蚀的电极,用细导线代替电极,电池恢复正常使用。
总结:
当遇到锂电池无电流的问题时,先测量下电池电压是否正常。如果电池电压正常,仅是无法输出大电流,则可以拆开电池看下保护板或电池正负电极处是否氧化。
如果内阻增大的现象很少发生,多是突然出现这种现象,则锂电池保护板MOS管烧掉的可能性更大。MOS管炸掉的话,就需要跳过保护板短时间放电试下。保护板关断的都是电池负极,负载的负极跳过P-直接接B-。如果正常了,则说明保护板炸了,需要换MOS管或将整个保护板换掉。
以上简单分析了锂电池有电压无电流的常见原因,欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助。
GMT+8, 2026-2-1 23:54 , Processed in 0.111111 second(s), 17 queries .
