干电池正负极的区别方法
2023-5-23 17:26| 发布者: 开心| 查看: 443| 评论: 0
摘要: 有关干电池使用的问题,怎么来区别干电池的正负极,一般来说干电池的正极与负极是很好区分的,在电池两端有明显标记,而蓄电池的正负极是通过颜色来区分的,下面就一起来了解下。区别干电池的正负极1、干电池的正负 ...
1、干电池的正负极
在干电池上有明显的标记,正极是突出的,负极是平的。
2、蓄电池的正负极
在蓄电池上用红黑区别正极与负极,红色的一端是正级,黑色一端是负极。
3、用电流表来判断正负极
如果电池上只有二根引出线,没有明显的标记,那么就需要通过电流表来判定正负极了。
判断方法:
将直流电的两极(串联较大电阻,防止烧坏电表)接电流表的两端,表针偏转的一侧为直流电源的正极。
或者:用一个发光二极管接到电池的两端,发光二极管有一只脚长,一只脚短,长的是正极,如果二极管发光。说明接长脚的是正极,短的是负极。
经验总结:干电池正负极的判断方法
方法1:原电池的正负极由电极材料决定,相对活泼的金属为负极,负极发生氧化反应;较不活泼的金属(或非金属及一些氧化物)为正极,正极发生还原反应。
判断出该电极发生还原反应的,就是正极,反之是负极。
方法2:从外形上看,干电池有个凸出小帽的一头是正极,在电池上有(+)是正极。
实验判断法:用测量仪器数字万用表,调到直流电压测量档,正负表棒连接正确,数值为正,相反显示为负。如果使用指针式万用表,则连接极性相反指针反偏。
判断干电池正负极的简易方法:
拆开一个干电池,有一根圆棒,叫做碳棒,这是干电池的正极。负极就是外面覆盖着的一层金属表皮,一般是锌皮。
GMT+8, 2026-2-1 23:52 , Processed in 0.097500 second(s), 18 queries .
