| 给你一节干电池,怎么知道它有没有电量,有些设备上取下的干电池,可能电量还很充足,扔了太可惜,可以测量下有没有电,说不定还得用很久,这里总结了干电池有没有电的测量方法,供大家参考。干电池有没有电的测量方法 1、万用表测量电池电量 将万用表拨到直流电电压2伏档,按下开关,两个表笔紧贴电极,红表笔接正极,黑表笔接负极,直接读数。 干电池额定电压1.5V,新电池一般会超出这个值,有些干电池会显示1.6V,或者更高。旧电池在1.1V以下,则说明基本没电了。 但是,额定电流差别极大,遥控器电流非常小,电池只有零点几伏,还是可以正常使用的。 但闪光灯等需要大电流的设备,不能使用的电池,用万用表测量后,竟然还有1.4v,电量还是很充足的,可以在其它设备上继续使用。 所以,闪光灯或声光玩具机车上不能用的电池,拆下来后完全可以用在计算器、遥控器或电子表上。 2、直接测量 不用万用表,干电池直接试测,只要能驱动电器就表示还有电,至于电压多少,残存的电量还能用多久,这个就没必要深究了。 3、注意事项 很多干电池抓下来,试用不行的,并不是电池枯竭了。比如闪光灯用不了的干电池,电压依然接近1.5伏,可以换装在其他电器上,仍然能继续使用很长一段时间。 |
GMT+8, 2026-2-1 23:54 , Processed in 0.110739 second(s), 17 queries .
