| 新买的电动车电池是什么型号的,很多人并不是很清楚,而在需要换电池时搞不清楚型号就会很麻烦,那么电动车电池规格怎么,怎么来识别电动车电池的型号,与电工天下小编一起来了解下。电动车电池看参数的方法 一、根据新车骑行的公里数确认电池型号 1、30公里左右,估计是36V12A电池。 2、40公里左右,估计是48V12A电池。 3、60-80公里左右,如果电池在座位下,或在脚下且电池盒是一个,一般是48V20A电池。如果电池盒在脚下,由两个长条形盒子组装,一般是48V28A电池。 二、通过充电器辨别电池型号 看充电器的输出电流,按照以下参数对照可判断出是什么型号的电池。 看充电器上的:输出电压**VDC 1、36V的为:输出电压36V--42VDC 输出电流是1.5A,是10AH的输出电流如果是1.6A,那么是12AH。 2、48V的为:输出电压48V--59VDC 输出电流是1.7A的,是48V10AH的输出电流如果是1.8A的,是48V12AH。 输出电流是2.0A的,是48V14AH的输出电流如果是2.3A的,是48V17AH。 输出电流是2.5A的,是48V20AH。 有部分差的充电器上面根本不标明这些参数或已经看不清楚,可以参考第三种方法。 三、查看电动车电池规格的简易方法 最简单最直接最实用的方法,就是:打开电池盒,数一下有几块电池。 如果是三块,一般就是36V的,看电池上面是12V还是16V(国家标准为每节电池12V),如果是12V,那么三块的就是36V的,如果是16V,那么三块就是48V。 同上,如果是4块的,那么一般是48V的,也要区别一下,单只是12V的还是16V的,如果单只是12V的,那么是48V,如果是16V的,那么是64V如果是5块,那么就是60V的。 电压确定了,再确定容量,如果电池上面写的是6-DZM-10,那么是10AH的,如果是6-DZM-12,那么是12AH的,以此类推。 有部分小厂家存在虚标的现象,比如:6-DZM-14,其实是国标10-12AH的,而6-DZM-20,其实是国标17AH的。 在购买电池时,请务必选择大厂产的电池,大厂不存在虚标的问题。 以上就是电动车电池看参数及型号规格的方法,欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助。 |
GMT+8, 2026-2-1 23:52 , Processed in 0.147739 second(s), 17 queries .
