锂电池保护板电流的选择,锂电池保护板的选购要点
2023-5-23 17:26| 发布者: 开心| 查看: 285| 评论: 0
摘要: 有关锂电池保护板的相关知识,介绍了锂电池保护板电流的选择要求,以及锂电池保护板的选购要点,在使用锂电池时难免会遇到这些问题,有需要的朋友可以看下。锂电池保护板电流的选择1.锂电池保护板电流由保护IC检测电 ...
1.锂电池保护板电流由保护IC检测电压和MOS管内阻决定,当保护IC无法更改时,可以更改MOS管,比如DW01与8205MOS,用一颗MOS管是2~5A,用两颗MOS管并联电流就会增加一倍。
现在,大容量移动电源有些会使用3~4颗MOS管并联。
2.保护板保护电流=过流检测电压/MOS管内阻(由于是两颗MOS管串联,计算时MOS管内阻要乘2)
3.根据电池的容量来选择锂电池选保护板,一般2000mAh以下的电池没有特殊要求,选一般的保护板即可,保护电流2~5A,一般电池的放电电流是1C,2000mAh以上的电池保护电流最好在3A以上。
很多动力电池是没有加保护板的,但是串接有PTC,在温度过高时,会自动切断电源。锂电池保护板的选购要点
为了保护锂电池组寿命,建议任何时候电池充电电压都不能超过3.6v,就是锂电池保护板保护电压不高于3.6v,均衡电压建议3.4v-3.5v,电池放电保护电压一般2.5v以上即可。
充电器建议最高电压为3.5串数,自放电越大,均衡需要时间越长,自放电过大的电芯已很难均衡,需要剔除。
因此,在挑选锂电池保护板的时候,尽量挑选3.6v过压保护,3.5v左右启动均衡的保护板。
总结:
锂电池保护板的内阻越低越好,越低越不发热。保护板限流大小由康铜丝取样电阻决定,但持续电流能力则由mos决定。
GMT+8, 2026-2-1 23:52 , Processed in 0.182291 second(s), 18 queries .
