| 有关电 动助力车蓄电池的使用问题,一般蓄电池的故障检查主要包括外观检查、电压测量、电池内部检查等,来看下电动助力车蓄电池常见故障的故障维修,包括电池漏液的检查与处理、电池充不进电的检查与处理等,供大家参考学习。电动助力车蓄电池常见故障的检查方法 1、外观检查:外观变形、破损、渗漏、污染等检查。 2、电压测量:先测总电压,再测单 只电池电压,并逐一检查连接是否完好正常。 3、电池安全阀部检查:取开上面盖,查看安全阀周围是否有酸液等异常现象,用手取开安全阀,检查是否有粘连、松动或损坏等现象。 4、电池内部检查:主要检查项目:(1)电解液:目测电池内部电解液的干湿度,用木条等探试应有湿润感。(2)检查电池 单格电压进行判定 |
GMT+8, 2026-2-2 01:37 , Processed in 0.179747 second(s), 17 queries .
