| 故障表现为:不开机 分析与检修:开机测试发现电源板上的3.3V的电压正常,而PWM电路输出的电压明显的都偏低。12V 的电压在5V到10V间来回变动,24V的电压才到20V这时的液晶屏的灯管还在不停的闪烁。此种现象首先要排除的就是电源板但是代换了电源板后故障现像还是一样的,这样再有此现象就应该是数字板上所影响到的,于是再查数字板上的U801时发现此三端输出地电压不正常,正常的它输出地电压应为3.3V,而它输出的电压却在2V到5V间来回变动。于是怀疑是不是此三端输出地电压不稳造成的呀,当代换此三端后开机一切正常。 |
GMT+8, 2025-12-17 13:28 , Processed in 0.186520 second(s), 16 queries .
