电动车充电器一充就烧的检查与故障维修
2023-5-23 17:26| 发布者: 开心| 查看: 288| 评论: 0
摘要: 有关电动车充电器的使用问题,在电动车蓄电池的使用过程中,遇到充电器一充就烧的问题,应该如何维修,这里介绍了充电器一充就烧的检查与故障维修,供大家参考。充电器一充就烧的检查处理1、检查蓄电池连接是否正确, ...
1、检查蓄电池连接是否正确,是否存在反极;
2、查看蓄电池充电插座极性座极性是否接反,充电器极性是否接反,造成过放电后转极。
3、检查电池充电座或连线有、无短路现象,反极短路必须排除。
如果电池已充电反极,则需要先将其放完电(放电时温度控制在50℃以上),再维护充电器连续充电15-18h,使电压恢 复正常后作放电检查反复进行2-3次,容量恢复正常后即可投入使用,容量不足84min作报废处理。
总结:
电动自行车的充电器一充就被烧坏,先检查蓄电池连接是否反极、蓄电池充电插座极性是否接反、连线是否存在短路、充电器极性是否接反、蓄电池过放电后转极等情况。
如果电池充电反极,应先放完电,再充电15~18h,当电压正常 时,放电检查2~3次,容量恢复便可使用。电瓶车充电器被烧坏的问题
充电器被烧坏的原因:
1、充电器长时间工作在高电压、大电流的状态下,内部电路短路或过流。
2、电网电压的波动,浪涌都会引起充电器内电流瞬间增大而使保险丝熔断。
3、电源负载过重,高频整流滤波电路中整流二极管被击穿。
维修方法:
1、仔细查看电路板上面的各个元件,看这些元件的外表是否被烧糊或有电解液溢出,闻一闻有无异昧。
2、测量电源输入端的电阻值,若小于20OkΩ则说明后端有局部短路现象,然后分别测量4只整流二极管正,反电阻值和两个限流电阻的阻值,看有无短路或烧坏的;最后再测量电源滤波电容是否能进行正常充放电、开关功率管是否击穿损坏、UC3842及周围元件是否击穿、烧坏等。
3、没有上述情况,则需要测量下输入电源线及输出电源线是否内部短路。
一般情况下,在熔断器熔断故障中,整流二极管、电源滤波电容、开关功率管、UC3842是易损件,损坏的概率可达95%以上,要重点检查这些元器件,可以快速排除故障。
GMT+8, 2026-2-2 03:14 , Processed in 0.163933 second(s), 17 queries .
