石英手表自行更换电池的方法
2023-5-23 17:26| 发布者: 开心| 查看: 143| 评论: 0
摘要: 如何给石英手表更换电池,只要了解清楚电池型号,并掌握手表电池的简单更换方法,不用去钟表店,自己在家也能更换手表电池,与电工天下小编一起来看下石英手表自行更换电池的方法。石英手表自行更换电池1、查询手表 ...
1、查询手表电池型号,可以通过官网或其它途径查询到电池型号,对于查询不到型号的手表,可以打开电池后盖,查看下电池铭刻上的型号。
2、下面开始更换电池,先打开后盖,多数表壳的后盖是压盖式的,压盖的后盖需要用裁纸刀的刀刃在后盖与表壳的缝隙处嵌入,然后用力撬开,对于后盖是通过螺丝固定的,用小号螺丝刀卸掉螺丝就可以了。
3、用镊子或小刀撬出旧电池,将新电池按入电池槽中。
4、对于压盖型的后盖,安装后盖时需要注意,一般手表都有一个防水胶圈,胶圈在拆后盖时会留在表壳里,需要把胶圈先撬出来,套在后盖上,然后把后盖对准表壳,用力压实。
注意事项
1、当电池电力下降,电池容量不足时,电池内阻就会增大,电压下降,手表会出现停走或突然走慢或时走时停的现象,此时就要考虑更换新的电池了。
2、数字显示的手表显示黯淡,有闹响功能的响闹时数字显示消失,特别是在开灯和闹响时LCD数字显示变暗甚至消失,此时也要考虑换电池了。
GMT+8, 2026-2-2 01:37 , Processed in 0.133022 second(s), 17 queries .
