| 有关大电解电容修复电瓶的方法,对于老式滤波电容,需要较多的电容并联,而使用超级电容,则可以轻松解决问题,这里小编总结了大电解电容修复电瓶的方法,供大家学习参考。大电解电容修复电瓶的方法 常见的老式滤波电容有400~450V、60-100uf的,想要上千uf的电容则需要十个同样的电容并联,特性是电压高,瞬间放电电流大。 但必须用380V整流后充电,才可以达到400V的电压。这么高的电压很危险,图上3300uf,只有25V,如果多几个这样的电容,是电瓶的双倍电压,大电流充击才安全。 现在流行一种超级电容,只有2.8V,但容量从0.5F~300F甚至更大,这种超级电容解决了老电容uf不足的问题。超级电容的电压低,适用面广,一个大的电容组可以供一辆公交车运行5公里,只要用电器电压适配就可以连续放电。 400V的高压电容,对一个已经硫化到没有电压,即高于双倍的电压也难以击通时,这种电瓶基本已报废了,即便是修好也会减掉一半的寿命。在修复电瓶前,先要测量电压,再查看里面有没有水,用针筒抽出水来看,水是清的才可以修复,水混浊了就没用了,没有水还要加水。 硫化的极板与极板短路不同,它造成不通电的原因是电解液中的酸都吸附在极板上,而极板间是不相连的,它是靠稀释的硫酸溶液导电进行还原生成电流的,近似于枯竭的蒸馏水失去了电解效应,才出现怎么也充不上电的情况。 现在用高压放电,开始不会有什么用,因为没有持续的电流使板板产生一定的热作用,硫酸结晶不能还原与极板分离,当极板刚接到电流充击的一瞬间又没了,如果一味的反复对它充击,一旦有了硫酸向水中释放,你没有跟随测量及时把握分寸,再继续充击,就可能象电焊一样击穿极板上的涂层而短路加重损坏。 对于连几伏电都测不到,而且连双倍电压充电都无效的电瓶,才能选取这个方法试一试。最好击一次测量一下电瓶,只要电池有了3~4V电压,就不能再用高压了、可以改两倍的电压充电,一旦电压有回升外壳发热就要及时掌握不能再倍压充电了,要改正常电压充电,宁可加长充电时间,也不提倡快充,正极上发了腐的铅粉很容易随气泡和高温脱落、充坏电瓶或充电器的。 如果想解决极板硫化的问题,则需要让电瓶在充电中产生一点低温,但还要防鼓包,需要把控好充电电压和电流,可以从观察电瓶外壳的温度来调整。 对于久置的电瓶一定要充足电,一两个月补充一两个小时的电,半年左右来一次充放,基本就不会有硫化失效的问题。 |
GMT+8, 2026-2-2 01:34 , Processed in 0.143910 second(s), 17 queries .
