电动车电瓶使用问题:一年不用不能充电,电瓶闲置太久害处多
2023-5-23 17:25| 发布者: 开心| 查看: 132| 评论: 0
摘要: 有关电动车电瓶的使用问题,新买来的电动车,一般不会遇到电瓶的问题,长时间不用的电动车电瓶才容易出问题,电动车电瓶一年不用不能充电,电瓶切忌闲置太久,来看下不能充电的原因。电动车电瓶一年不用不能充电1、 ...
1、铅酸蓄电池一年没用,这种电瓶基本已报废。
不同报废标准:
a)极板或电极柱有腐蚀中断,完全报废。
b)仅是硫化,(硫酸附着包裹住极板变成了结晶体),只要极板没有中断脱落,还是可以修复的。
2、电瓶整年不用,使用配套充电器充满电,不管充多长时间都无效,这是哪种故障?
解答:
电瓶里的电解液(导电体)硫酸,全部从水中慢慢吸附到了极板上,这极板间隙全是不导12V的纯蒸溜水,所以用正常电压是没有反应的。
由此可知,电瓶的电量是随着硫酸从水中吸附到极板上的百分比来测算的,只要不过度充电,用多少补多少才对电瓶有利。
3、12V的电瓶硫化没电了,则需要采用24V的甚至更大电压来充电,只有高电压才能将蒸馏水导通,一旦正负极板得到电流,硫酸结晶就会分解向蒸馏水中扩散,水中有电解质就会有良好的导电作用。
用高电压打通时并接上电压表观察电瓶的电压上升情况,以防过分高温将铅粉脱落短路。一旦电瓶外壳有热感就结束,此时电压已回升到12V了,开始改用原配充电器继续充到饱和。
对于已经充满电静置两小时后,电压又下降呈10.5v的电瓶,基本就报废了,这种电瓶中有铅粉脱落短路。
注意事项
在准备拯救电瓶前要用表量一下,在零电压时,电阻值小就有短路,这种电瓶就是救了也不能使用了。
每节电池是12伏,电动车不使用,但防盗器等部件还在耗电,电池本身也会跑电,当每节电池电压低于10.5伏时,电池会有个欠压保护,常规充电器就充不进去了。
修理方法:在原来的电池组中再加串联一个电池,充电十分钟以上,再把加上去的电池拿下来,然后继续充电,缺电一、两个月的电池基本可以修复过来,但一年的电池格硫化,则不可能修复了。
GMT+8, 2026-2-2 01:34 , Processed in 0.145985 second(s), 17 queries .
