电瓶电解液浓度的测量方法,电解液不能接触非铅金属
2023-5-23 17:25| 发布者: 开心| 查看: 142| 评论: 0
摘要: 有关电瓶的使用问题,在电瓶使用一段时间后,想着测量下电瓶电解液浓度,那么具体的测量方法是什么样的,测量电瓶电解液浓度时,需要使用什么样的专业测量工具,与电工天下小编一起来了解下。电瓶电解液浓度怎么测量 ...
测量工具:专用比重仪。
新电池加入电解液产生化学反应,经充电后,电解液浓度达到一个固定标准,放电后浓度下降,经充电后又上升到原标准,电池中电解液的浓度值需要专用比重仪进行测量。
在测量之前,需要确认下电瓶的类型,看下是可维护的电瓶,还是免维护电瓶。
可维护电瓶与少维护电瓶(每个格都有旋盖)用比重计测量,免维护电瓶一般可以强行撬开上盖测量比重,但恢复起来十分困难,因此免维护电瓶建议使用仪表测量电量。
注意事项:
免维护电瓶上有一个三色比重指示计,但精度很低,其数量仅供参考。
在免维护电瓶外面打孔测量的方法,经研究判断是不靠谱的,从顶部打孔破坏回流槽,从侧面打孔无法封堵,一般玻璃胶都是没用的,照样会渗漏,只能用聚丙烯焊条封堵,操作起来很麻烦,且不能保证质量。
如果是免维护的电瓶,又需要测电液的比重的话,可以钻一个小孔,在测量后用玻璃胶封死就可以了。
重要提醒:电解液不能接触非铅金属!
另外,水电池用玻璃吸管的吸液密度计,抽取量大。贫液电池只能使用光学密度计,一滴就可以准确测量密度。在测量密度时,需在满电状态下进行。
小知识:怎么简单测量铅蓄电池电解液的浓度?
解答:
富液式蓄电池购买一个玻璃试管的密度检测计,电动车电池要选择光学检测仪才可以检测电解液密度。电动车电池内的液体较少,只能取点滴检测才行。
GMT+8, 2026-2-2 01:34 , Processed in 0.196123 second(s), 17 queries .
