| 有关电瓶的使用问题,在生活中使用电瓶时,有哪些原因会导致电瓶寿命缩短,这里总结了二大原因,一是电瓶液蒸发,二是电瓶硫化,下面就与电工天下小编一起来了解下下造成电瓶寿命缩短的二种原因吧。电瓶寿命缩短的原因 1、电瓶液蒸发 铅酸蓄电池的电解质一般是由22~28%的稀硫酸组成的,但如果使用不当,会使内部蒸馏水蒸发,从而导致电解质的浓度增加,对电解质来说浓度增加并不是好事,它会降低电瓶的容量(寿命)。 一般导致电瓶液蒸发的原因有多种,比如电瓶密封不严,如果电瓶密封不严,可能仅是一个小孔,在长期积累下会导致很严重的后果,一般影响水份蒸发速度的有表面积,风速还有温度,如果密封不严,影响的是前两个因素,但是温度升高也同样能够影响电瓶液的蒸发速度。 导致温度升高除了外界因素外,还可以是由电瓶内阻导致的,在相同电流的情况下,内阻越大电瓶内部产生的热量越多,进而温度也会越高。 因此,电瓶内阻的增加还会加快电瓶的衰老速度,另外记得在电瓶充满电时及时拔掉电源,即使充电器亮绿灯,其实也是在给电瓶充电,一般会称作为浮充状态,只不过电流有点小,但如果浮充过长也会导致电瓶变热,严重还会发鼓。 平时无论如何注意维护,也会导致电瓶液蒸发,在电解质浓度升高时可以给电瓶补充一些蒸馏水,记得是蒸馏水。 加矿泉水或自来水都不行,这种水中均含有杂质,例如矿泉水中含有很多矿物质,像锂、锶、锌等,加上不仅对电瓶没好处,还会加快电瓶的衰老。 2、电瓶硫化 电瓶硫化一般是指蓄电池内部极板的表面上附着一层白色坚硬的结晶体,充电后依旧不能剥离极板表面,转化为活性物质的硫酸铅,这就是硫酸盐化,称作为硫化现象。 硫化带来的危害还是挺严重的,在表面上会导致电瓶内阻增加,在充电时电瓶还会提前达到终止电压,充电电流越大时现象会越明显。 电瓶放电实际上就是在内部进行氧化还原反应,蓄电池在反应后会生成硫酸铅,在充电的过程中硫酸铅又能转化为其他物质。 但是,如果经常过放电,小电流深放电,充电不及时不充足,都会导致极板表面的硫酸铅堆积,并且在电解液中呈饱和状态,这些物质在温度、酸浓度波动下,就会结晶在极板表面。 电瓶硫化很常见,对硫化修复也比加蒸馏水更加麻烦,这里介绍一个简单的修复方法,但只能修复轻微硫化的新电瓶,对于已经硫化的,可采用大电流5h率以内对电瓶充电至稍过充状态,然后再放电30%,如此反复几次,可以使正极板的活性物质变软。 如果想要延长电瓶的寿命,平常应注意养成良好的使用习惯,比如不随意更换充电器,及时充电,定期深放电等。 |
GMT+8, 2026-2-2 01:34 , Processed in 0.194261 second(s), 17 queries .
