一文看懂汽车点烟器和12v电源的区别,车载电源的安全使用要点
2023-5-23 17:25| 发布者: 开心| 查看: 241| 评论: 0
摘要: 汽车上有二个取电的电源插口,点烟器插口和专用的12V电源插口,在使用取电设备时,比如行车记录的取电,直接连接12V电源或插在点烟器插口都没问题。那么,汽车点烟器和12v电源这二个插口究竟有什么区别,一起来看下 ...
    汽车上有二个取电的电源插口,点烟器插口和专用的12V电源插口,在使用取电设备时,比如行车记录的取电,直接连接12V电源或插在点烟器插口都没问题。那么,汽车点烟器和12v电源这二个插口究竟有什么区别,一起来看下。汽车点烟器和12v电源的区别
两个插口都是直接连接蓄电池的,且电压都是12V,只是插口有所区别,比如点烟器插在点烟器插口可以给点烟器的电热丝加热,但插入12V电源插口就无法做到。
但是,行车记录仪的插头,既能在12V电源插口取电,插进点烟器口也同样可以取电。所以,插口的形式有一点点的区别。
另外,区别在于12V电源插口在熄火后,就停止供电了。但有些车型的点烟器却是一直供电的,比如福特的很多车型都是这种设计,比如福克斯、嘉年华、翼虎、锐界等,还有老款的别克GL8等。
虽然,仅仅这两点的区别,但是在从点烟口取电时需要注意下,如果是长时间连接的设备,可能会有耗电的风险,比如行车记录仪,可能插一晚上,第二天电瓶的电量就耗光了,或者车上放一个车载冰箱,第二天也可能会耗完电了。
在用这两个插口时要注意,如果使用不当,很可能会增加车辆电路的负荷,轻则烧掉保险丝,严重的话,甚至可能会引起车辆自燃。
使用不当就是指车用电器的功率超过了蓄电池的最大功率,点烟器的保险丝的电流一般是10A左右,12V的电压乘以10A,功率就是120W,这是大部分车子的最大功率。超过120W的电器,就会烧断保险丝了。
在汽车上常用的电器,比如给手机充电,最多可以同时充多少台手机?
手机充电的输出功率大概是5W左右,有的稍微高点也高不过10W,所以,只要有足够的接口,同时给10台手机充电都是没问题的。
行车记录仪、电子狗、车载风扇的功率也是5W左右,跟手机充电相同,车载电冰箱是20W~60W的不等。在淘宝上有很多那种一拖三的12V插口,同时可以连接多个电器设备,只要总共加起来功率不超过120W,都是一个安全的范围,可以放心使用。
对于更高要求的用电,就是12V的不够用,要把12V电压逆变成220V的。就会用到一个设备叫车载逆变器,就是把车上的12V直流电,逆变成跟生活用电一样的220V交流电,转换后的电压,就可以插笔记本电脑、剃须刀等日常电器了。
但仍然需要注意功率最大依然是120W,比如笔记本电脑大概是60W左右,一般最多可以同时连接两台笔记本。不过,有些笔记本可能会超过60W,所以,最保险的是最好只连接收到其他维修同行的一台笔记本电脑。
不过,如果想在车上插吹风机就不行了,虽然也是220V的电压,但是吹风机的功率有2000W,远远高出了蓄电池的功率,是绝对不可以直接插在逆变器上用的,同样800W的微波炉和500W的电饭煲也是禁止使用的。
GMT+8, 2026-2-2 01:36 , Processed in 0.152049 second(s), 17 queries .
