| 故障表现为:不定时白屏 检修及分析:不定时白屏声音正常。开机检查白屏时LVDS电压正常.其它供电也正常。重点查屏上的电压.发现屏上有一个很小的IC一端有12V供电另一端没有输出,对此IC补焊以后开机发现正常了,这时以为故障机修到这里,终于修好值得探讨。了.试机一段时间故障依旧。这时又量屏上的电压,发现又没有输出了因为不知道IC的型号,干脆把次IC去掉用7805代换{在机器正常的时候量过此电压是5V的}试机N天机器一切正常。注用7805代换时一定要把输出接在显示屏的电感的后面,不然开机还是不行的。 |
GMT+8, 2025-12-17 13:28 , Processed in 0.175479 second(s), 17 queries .
