阀控式铅酸蓄电池的用途,阀控式密封铅酸蓄电池的使用与维护注意事项
2023-5-23 17:25| 发布者: 开心| 查看: 177| 评论: 0
摘要: 有关阀控式密封铅酸蓄电池的相关知识,介绍了阀控式铅酸蓄电池的二大用途,以及在使用和维护阀控式密封铅酸蓄电池的的一些注意事项,与电工天下小编一起来了解下。阀控式铅酸蓄电池的用途主要有两个方面的用途,一是 ...
主要有两个方面的用途,一是用作机动用电源,二是用作固定用电源。
1、机动用电源
主要用于卡车、铲车、小汽车及铁路机车等车辆用电池。
2、固定用电源
主要用于电话通信、不间断电源(UPS)、安全报警、开关控制、应急灯、电子设备及医疗设备等。阀控式密封铅酸蓄电池的维护注意事项
1、系统连接检查;
2、做好安全隐患的排除;
3、可能造成泄漏的部位,如端子、排气阀、壳盖间的密封检查;
4、设置参数和实际参数的校对;
5、浮充电压与浮充电流的检查及调整;
6、定时换气、通风,将酸雾排出;
7、做好定期容量检查。阀控式密封铅酸蓄电池的使用注意事项
1、平时对电池的清洁卫生工作应用湿布进行,如果用干燥的东西擦拭,容易产生静电,而静电电压有时会高达数千至上万V,有引发爆炸的危险。
2、阀控式密封铅酸蓄电池由于结构特殊,它对周围环境和温度较为敏感,如果电池长期在高温条件下运行,其使用寿命将会大打折扣。因此,机房温度应控制在至少25℃以下,正确的维护使用,可以使电池的使用寿命长达10~15年。
3、阀控式密封铅酸蓄电池的单只电池电压正常为2.23~2.25V,多数厂家的推荐值为2.25V。通信专业的浮充电压建议采用53.6~53.8V。浮充电压高低的选择是使用电池的关键所在,电池的自放电系数极小,不需要太高的电压。
(1)浮充电压过高,不仅会使浮充电流偏大,增加能耗,还会加速正极板栅腐蚀,使电池寿命缩短。
(2)浮充电压过低,则会使电池因充电不足,处在亏电的状态而导致电池加速报废。用户可以结合自己的实际情况对浮充电压进行调整,使之工作在最佳状态。
4、对于容量不同,新旧不同,厂家不同,规格不同的蓄电池,由于其特性值有差异,不能混合连接使用。
5、由于新电池在运输存放的过程中因自放电难免损失部分能量,所以安装后不宜立即投入运行,应当在使用前进行必要的充电以恢复电池的能量。
6、对于闲置长期不使用的电池,每半年要对其进行一次充电,不能放任自放电,最终会因丧失能量而损坏。
由于是免维护电池,故平时的工作量很小,外围主要的工作是为电池运行创造干净恒温的环境,以及关注浮充电压的变化。
7、做好蓄电池定期维修工作:
①每半年检查一次电池组的总电压以及单只电池的电压,必要时,可以切断交流电源由电池带负载放电一段时间后再作观察测试,如发现有偏差要及时处理。
②每年一次检查连接部分有无松动现象,电池端子,连接处可以涂上凡士林加以保护。
GMT+8, 2026-2-2 01:39 , Processed in 0.210728 second(s), 17 queries .
