| 有关电动车电池的使用问题,一是电池充电8小时后,电动车只跑10公里,二是电动车车速明显不如以前快,究竟哪种故障引起的,应该怎么来维修,电工天下小编带大家来了解下。电动车电池充电的问题 一、电池充电8小时,却只能跑10公里 可能的原因及维修方法: 1、电池老化:更换或修复; 2、电机部分短路:更换或修复; 3、控制器损坏:更换或修复; 4、充电器输出电压低,电池充不满:更换或修复充电器。 二、电动车车速明显下降 可能的原因及维修方法: 1、电机部分短路:更换或修复; 2、控制器损坏:更换或修复; 3、调速手把损坏:更换或修复; 4、机械故障不灵活:保养、上润滑油。电动车的使用问题 1、行驶距离短 (1)电池长期放置:请先补充电; (2)轮胎气压是否不足:打气; (3)检查刹车是否过紧而摩擦轮辋:调整刹车; (4)电池充电是否充足:补充充电; (5)是否遇上坡或顶风:脚踏辅助行驶; (6)气温是否过冷:电池能量发不出。 2、转手把,电机不转 用钥匙打开电门锁电源,仪表盘电源指示灯不亮,转手把,电机不转。 (1)电池盒上保险丝烧坏:更换保险丝; (2)电池盒上保险丝接触不良:调整保险丝管,使其接触好; (3)电池盒上触头接触不良:调整触头使其接触好; (4)电池盒触头烧坏:更换新触头; (5)电门锁烧坏:更换新电门锁; (6)电池盒内电池引线断路:更新接通线路; (7)电池盒内电池内部断路:更换或修复电池; (8)电门锁引线或触头引线断路或接触不良:重新接线。 以上介绍了电动车电池充电的二个问题,以及电动车在使用时遇到的二大问题,欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助。 |
GMT+8, 2026-2-2 01:28 , Processed in 0.167212 second(s), 17 queries .
