新电池使用前必须先充电吗?
2023-5-23 17:25| 发布者: 开心| 查看: 328| 评论: 0
摘要: 有关新电池需不需要充电的问题,新买来的电池第一次需要充电吗,新的蓄电池在使用前是否要充电,如果不充电会有哪些影响,电工天下小编带大家来了解下。新电池在使用前最好先充电。电池从出厂到使用,一般会经过1-2 ...
新电池在使用前最好先充电。
电池从出厂到使用,一般会经过1-2个月,甚至更长的时间,电池在存放期间,电池内部的自放电等自发反应,会消耗掉一部分电量,达不到电池的额定容量值。
因此,在初次使用电池前,最好先补充充电,以保证电池容量的充足,避免顾客认为电池容量不足。
新的蓄电池在使用前是否要充电
新的蓄电池在出厂前都是充满电的,是否需要充电,要看蓄电池的出厂日期(每组电池上都有明确标识),一般超过三个月以上的必须充电!
另外,正品蓄电池都有《产品使用说明书》,按说明书注明的方法使用,告诉你需要充电的就必须充电,没明确说明的一般不需要充电。
新电池如何充电
新电池是否需要充电,一般分为二种情况:
一般新电池出厂会带有一定的电量,但电量不会太满。
1、如果电池的生产日期为近期,且没有试用过,可以不充电直接使用;
2、如果电池的生产日期比较久或被试用过,就需要充电。
建议:对新电池先进行充电,新电池的第一次充电很重要。
新电池的第一次充电影响着电池的使用寿命和电荷容量,如果充电不足,电池电荷容量不高,会降低使用寿命;
如果充电过量,蓄电池电气性能虽然好,但也会缩短它的使用寿命,新电池要掌握好第一次充电的时间。
对于新电池的第一次充电,先用初始电流(电流为电池容量的十分之一)充到电解液冒泡,使电池的单格电压升到2.3-2.4V为止。
然后,用初始电流一半的电流继续充电,充到电解液剧烈冒泡为止,而电压要连续保持3小时稳定不变。
一般在充电器跳灯后,继续充1-2小时即可,充好时间大概需要8-10个小时左右,切勿过充,不然会影响电池寿命。
以上就是新电池是否要充电的一些要求,欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助。
GMT+8, 2026-2-2 01:30 , Processed in 0.092249 second(s), 17 queries .
