锂电池的七大术语
2023-5-23 17:25| 发布者: 开心| 查看: 371| 评论: 0
摘要: 有关锂电池的术语,锂电池的技术参数数据,通过这些常用术语,可以全面地了解一个锂电池的容量、电压、内阻与循环寿命等数据。锂电池的常用术语共有七个术语,分别为:电池容量、标称电压、内阻、循环寿命、剩余电量 ...
共有七个术语,分别为:电池容量、标称电压、内阻、循环寿命、剩余电量(SoC)、充/放电倍率及标称功率/标称能量。
1、电池容量
电池的容量,也称为电池的电量,单位为Ah(安时)或mAh(毫安时)。在理想条件下,容量为1Ah的电池,在充满电时用1A的电流,可以持续放电1小时。
2、标称电压
锂电池的标称电压,也称为额定电压,普通手机电池的标称电压为3.7V,电池充满时的电压为4.2V左右,电池刚放完时的电压为2.5V左右。
3、内阻
电池可以等效为一个电压源,带有一定的内阻的电压源。电池的内阻越小越好,内阻越小也越贵。
电池的内阻的单位为Ω(欧姆)或mΩ(毫欧),电池内阻的大小主要受电池的材料与制造工艺的影响。
4、循环寿命
电池的循环寿命:一般指充满和放光一次的循环。电池到了循环寿命后,电池老化严重,电池的容量迅速下降,循环寿命是衡量电池的重要指标。
IEC标准规定电池的循环寿命为500次后,保持为初始容量的60%;国标规定循环300次后容量,保持为初始容量的70%。
5、剩余电量(SoC)
电池的剩余容量指电池当前的电量与总的可用电量的百分比,范围为0%~100%,反映还有多少电量的情况。(SoC : State of Charge)。
6、充/放电倍率
充/放电倍率表示以多大电流充/放电,一般以电池的标称容量的倍数来计算,一般称为
GMT+8, 2026-2-2 01:37 , Processed in 0.156001 second(s), 17 queries .
