| 在锂电池不使用时,可以想办法保存起来,待后续要用时取出充电,究竟锂电池怎么保存,这里总结了妥善保存锂电池的方法,供大家参考。锂电池的保存方法 1、低温保存 锂电池自放电很低,一般最长可以保存3年。在冷藏的条件下保存,电量储存效果会更好。 将锂原电池存放在低温的地方,对保证锂电池的后续正常使用很有帮助。 2、保存时间 锂离子电池在20℃下可以储存半年以上,主要是因为锂电池的自放电率很低,在后续使用时,大部分容量可以恢复。 3、补电 锂电池存在的自放电现象,如果电池电压在3.6V以下长时间保存,会导致电池过放电而破坏电池内部结构,减少电池寿命。 因此,长期保存的锂电池应当每3~6个月补电一次,即充电到电压为3.8~3.9V为宜,不宜充满。 注意事项 锂电池的应用温度范围很广,在北方的冬天室外,仍然可以使用,但容量会降低很多,如果回到室温的条件下,容量又可以恢复。 以上就是锂电池的保存方法,欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助。 |
GMT+8, 2026-2-2 03:13 , Processed in 0.201213 second(s), 17 queries .
