| 在正常情况下,锂离子电池组的电量是不会快速下降的,当锂离子电池组电量下降很快时,可能的掉电原因会有多种,这里电工天下小编带大家来了解下。锂离子电池组电量掉电快的原因 1、电池质量问题 质量不过关的锂电池,厂家在生产时有偷工减料的行为,这种锂电池经不住使用,一段时间后电量就会快速下降。 另外,锂离子电池组中的电池质量不好,且质量不足数,也会造成锂电池电量快速下降的问题发生。 2、二手电池 购买的锂电池为二手电池,比如从电动汽车上换下来的,然后被用到电瓶车上,这种电池也会衰老很快,外在表现就是充完电以后,会有迅速掉电的问题。 3、个别电池的问题 在锂电池组中个别电池报废,就会引起电池组跑电,它在电池组中起着慢性放电的元凶。 检查办法:充满电后,断开串联点,过一至两天测量各组电压的变化,如果某一组电压掉到不足4V,则检查下其中的坏电池,把这类电池剔除掉。 4、保护板有漏电 一些锂电池不存电,把保护板断开一量,红黑表笔10k档测量发现保护板有漏电,甩掉保护板后,用4.1V直接充电池就可以了。 故障维修:针对保护板的漏电问题,可以装一个拨动开关,断开电池正极和保护板的并联线,用电时打开,充电和用电时合上。 5、报警器耗电 如果锂电池没有问题,则需要检查车上报警器有没有问题,有时报警器一天24小都在耗电,自然就会有掉电快的问题。 6、电车本身故障 排除了以上的原因,可以再检查下电车的刹片、轮胎和轮轴,看看是否因为机械故障,间接引起的电池不禁用的问题。 总结: 一检查有没有坏电池,二检查保护板时用10k或1k档万用表测量,三检查报警器有没有内耗电,如果存在这个问题,不用车时,记得关掉总电源。 以上就是锂离子电池组电量下降快的几种原因,欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助。 |
GMT+8, 2026-2-2 01:37 , Processed in 0.156829 second(s), 17 queries .
