锂电池闲置久了怎么激活,手动激活方法试一试
2023-5-23 17:24| 发布者: 开心| 查看: 277| 评论: 0
摘要: 有关锂电池的激活方法,锂电池必须经常用才行,闲置太久了的锂电池,会出现严重的放电现象,不易充电,需要进行激活处理,才有希望继续使用。锂电池的激活一、电压下降的原因锂电池闲置时间久了,电池内部化学材料活 ...
一、电压下降的原因
锂电池闲置时间久了,电池内部化学材料活性大幅下降,锂电池内部不存电,此时冒然对锂电池,会表现为充得快,电量流失也快。建议更换锂电池。
如果实在不想丢弃,可以尝试下这里介绍的锂电池的闲置久了的激活方法。
二、锂电池的激活方法
锂电池闲置境久了,在测量锂电池的电压时,一般会低于2.8V,有的锂电池甚至会降到0V。
针对锂电池电压下降的问题,可以采取以下方法来激活(挽救)。
1、准备好待激活的18650锂电池,准备一节正常的锂电,电压要求在4.0V以上。
2、准备一段导线,导线两端分别剥去一小段外皮,露出里面的铜丝,可以直接导电就行。
3、把以上两节电池(一个是正常有电的电池,一个是无法充电的电池)用导线并联—并联4、5秒钟左右,连接时间根据实际情况来把握,然后分开,测量之前不能充电的电池电压,一般会在3点几伏以上了。
此时,闲置的不能充电的锂电池就可以充电了。注意,在两块锂电池并联的一瞬间可能会看到小火花,有时电池还有温升,但不烫手,这是正常的。
如果用以上方法尝试几次,旧的锂电池仍然没有电压,那基本就可以放弃了。
注意事项
锂电池自放电,会导致严重亏电,电压过低,此时充电会导致充电电流过大,易引起爆炸事故。
现在,很多充电器都有充电保护功能,会自动检测电池的电压,当电压过低时会自动停止充电,以防止发生爆炸。
另外,还可以用特殊充电器激活,大部分锂电池用万能充就可以激活。
在激活前,先用万用表测下电池电压,然后用可调压直流电源略高于电池的电压(0.5V-1V)充电,待电池电压升高到可以用充电器充电时,再用充电器进行充电就可以了。
以上就是闲置锂电池重新激活的方法,以及在激活操作时的注意事项,欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助。
相关阅读:
1、锂电池的升压与降压方法
2、锂电池怎么充电,正确的充电方法看一看
3、锂电池怎么充电,锂电池新电池充电方法
GMT+8, 2026-2-2 01:37 , Processed in 0.163349 second(s), 17 queries .
