9V锂电池充电器只有6V如何维修,附充电器的维修方法
2023-5-23 17:24| 发布者: 开心| 查看: 312| 评论: 0
摘要: 有关锂电池充电器的使用问题,明明是9V的锂电池充电器,但却只有6V,究竟是哪种故障引起的,遇到这种电压下降的问题,应该如何来维修,一起来看下。9V锂电池充电器只有6V的原因1、比较轻的电子元件组成的开关电源, ...
1、比较轻的电子元件组成的开关电源,外壳标明为9V,变成6V了,如果用小灯泡还能亮,这种多半是低压输出一侧的9V稳压二极管反向通电电流增大,一时的输出电流增大,二极管发热内部发生改变。
2、用万用表10K档量不同型号的稳压二极管,红黑表笔颠倒量,表针都动作,漏电越大的稳压越低,比如稳5V与稳12V的二极管就明显不同。这种9V电压只有靠稳压二极管稳压,电动车充电器就靠光耦调节一部分电压。
3、变压器式的9v充电器,一个变压器,低压输出十几伏经整流滤波后,经7809稳压管直接降压为9V。分立件的稳压电路,也是里面的稳压二极管坏了,电压降低到6V了。
维修方法:
稳压块7809三只脚,字对着人左边为入直流12V,中间入负极,把负极线断开,选个电位器串联上去调节电位器,看输出电压从6V升到9V停止旋转,再量一下是不是9V,然后量一下电位器的电阻,再选个适当的电阻换上,因串联了电阻又变为9V。
9V开关管也在稳压二极管上焊开负极端,参照以上方法,给稳压二极管串联电阻。二极管在三极管基极上漏出电流越大,三极管的放大越小,也会从9V变成6V。
在图中R处,串接一只电阻。
以上分析了9V锂电池充电器只有6V的原因,以及相关的维修方法,欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助。
GMT+8, 2026-2-2 03:14 , Processed in 0.152572 second(s), 17 queries .
