锂电池闲置太久不能充电的激活方法
2023-5-23 17:24| 发布者: 开心| 查看: 285| 评论: 0
摘要: 无论锂电池,还是别的电池,不能闲置太久,否则就会有充不上电的问题,这里说一说锂电池闲置久了不能充电的激活方法,供大家参考。锂电池的激活方法锂电池闲置时间久了,电池内部化学材料的活性会大大下降,对锂电池 ...
锂电池闲置时间久了,电池内部化学材料的活性会大大下降,对锂电池造成的结果就是不存电、充得快跑电也快,这种情况一般建议更换锂电池。
当锂电池充不上电时,测量锂电池的电压,一般低于2.8V,有的甚至会到0V,可以尝试如下的激活方法,来对闲置在手上的锂电池来一次
GMT+8, 2026-2-2 01:39 , Processed in 0.199695 second(s), 17 queries .
