| 故障表现为:无声 故障分析:通电试机,发现所有信号下均无声,判断故障应该出在功放部分,测量功放供电,静音均未发现异常,于是代换功放,故障依旧,仔细观察发现功放还有前级放大,分会不会是前级出了问题呢,于是仔细检查发现C637漏电导致输入信号对地衰减。代换试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-17 13:29 , Processed in 0.211322 second(s), 16 queries .
