锂电池怎么充电,正确的充电方法看一看
2023-5-23 17:24| 发布者: 开心| 查看: 217| 评论: 0
摘要: 给锂电池充电是有讲究的,锂电池的充电容量是恒定的,如何来正确地充电或放电,会影响到锂电池的使用寿命,这里总结下锂电池的正确充电方法,供大家参考。锂电池的充电方法在锂电池的整个寿命周期内,锂电池能充进的 ...
在锂电池的整个寿命周期内,锂电池能充进的总电力是恒定的,无论是用二分之一就充,还是用三分之一就充,无论充电多少次,其总共能充进的电量是恒定的。
锂电的寿命一般为300-500个充电周期,不论怎么充电,总共补充进300Q-500Q的电力这一点是恒定的。
即:锂电池寿命和电池的总充电电量有关,与充电次数无关。有人建议深放深充,有人又说要浅放浅充,其实这二种充电方式,对于锂电寿命的影响相差不大。
一般来讲,浅放浅充对于锂电更有好处,只有在产品的电源模块为锂电做校准时,才采取深放深充的方式。
因此,对锂电池的正确的充电方法,应当以方便为先,可以随时充电,不用担心影响锂电池的使用寿命。
在对锂电池充电时的注意事项:
1、不在过高温度下充电
在高于规定的操作温度,即35°C以上的环境中使用锂电,电池的电量会不断减少,即电池的供电时间会减少。
在高温下为设备充电,对电池的损伤会更大,即使是在较热的环境中存放电池,也会对锂电池的质量造成损坏。
因此,在适宜的温度下对锂电池充电,可以有效延长锂电的使用寿命。
2、不在过低温度下充电
在低温环境下(4°C以下)使用锂电,电池的使用时间会快速减少,有些锂电在低温环境中会充不上电。
与在高温下充电与使用不同,在温度上升后,电池中的分子受热,很快就可以恢复到以前的电量。
3、多使用,少闲置
锂电池要经常使用,不能长期闲置不用。经常使用,可以充分发挥锂离子电池的最大效能,让锂电内的电子始终处于流动状态。
不经常使用的锂电池,需要每月给锂电完成一个充电周期,做一次电量校准,也就是深放深充一次。
以上介绍了锂电池的正确充电方法,严禁在过高或过低温度下充电,电池不要闲置太久,以延长锂电池的使用寿命。
GMT+8, 2026-2-2 01:36 , Processed in 0.188514 second(s), 17 queries .
