锂离子电池充电防电流冲击的方法
2023-5-23 17:24| 发布者: 开心| 查看: 140| 评论: 0
摘要: 在给锂离子电池充电时,一定要注意安全,防止电流冲击带来的危险,究竟应该如何充电,才能有效防止电流的冲击,电工天下小编带大家来了解下。锂离子电池充电防止电流冲击的办法锂电池的优点在于有锂电池保护板,有先 ...
锂电池的优点在于有锂电池保护板,有先进的电池管理系统,但锂电池与铅酸电池相比,其缺点就是着起火来,会非常迅猛,锂电池保护板就是为此而生的。
在保护锂电池方面,锂电池保护板可自行设定每个电池电芯的电流电压,以让每块电池的工作状态都处在监视中。
质量较好的锂电池保护板,会配有温度设定功能,当锂电池持续放电而升温时,当达到设定的温度值时,锂电池保护板发生动作停止供电。
有了锂电池保护板,锂电池在充放电过程中,可以对电流进行更好的控制,防止电流冲击带来的伤害,甚至是由此引发的火灾问题。
举例:60V的电池组,由17块锂电池构成,如果锂电池的容量是20安时,则可以设定充电的电流为2.5安或3安。如果电池是40安时的,则设定充电的电流为5安~6安。同样可以设置放电的电流大小。
为保护锂电池,可以设置每个电芯的最高充电电压,设置整组电池组的最高充电电压。
总之,为了锂电池的安全充电,必须配备有锂电池保护板,有了保护板就可以减少电流冲击事故的发生,既可以延长锂电池的使用寿命,又可以保证使用者的人身安全。
以上简单介绍给锂离子电池充电时防止电流冲击的方法,欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助。
GMT+8, 2026-2-2 01:35 , Processed in 0.162043 second(s), 17 queries .
